„Fahren unmöglich“
  • Hallo Community,
    Ich lese hier schon eine Weile mit und finde den Austausch über Begeisterung und Tiefpunkte ziemlich gut.
    Heute ist es passiert: Auf dem Weg zur Arbeit ist unser 6 Wochen altes Fahrzeug bei 4.700 km auf einer Kreuzung liegen geblieben mit der Fehlermeldung „Fahren unmöglich“. Nichts ging mehr, Eurocare angerufen: „Dauert länger“, FTH: „Nichts mehr machen, abschleppen“. Es hat dann über 2 Stunden bis der Abschleppwagen da war, bis dahin drin gesessen und nichts mehr angerührt. Der Abschleppfahrer fragte: Können Sie zurück stoßen? Natürlich nicht. Er setze sich rein und das Auto fährt wieder. Haben es trotzdem in die Werkstatt gebracht, da 30 km Autobahn und das Ausfallrisiko zu heiß waren.
    Meine Frage: Hatte sowas schon mal jemand von Euch?
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße!
  • Ohhh! Spannend! Ich habe ja auch den Touring. Auf dem Foto kann ich erkennen, dass da so ein paar Warnleuchten an sind, die auch beim laden aufleuchten (Karosserie mit Ausrufezeichen).
    Ich weiß, das ist jetzt eine dumme Frage, aber hast Du nochmal den Startknopf betätigt? Steht da auch auf dem Bildschirm. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ladeklappe einen Fehler ausgegeben hat.
    Ich selbst habe bis jetzt noch keine Probleme.
    Bin gespannt, was es war.
    Gruß
    BzTourer
    Toyota bZ4X Touring Teamplayer AWD Ice Silver Metallic
    Manche sagen , ich wäre arrogant! Ich frage mich, woher die das wissen? Mit denen rede ich doch gar nicht!
  • Ja, alles versucht. Ausschalten mit dem Start-Knopf und wieder einschalten half nicht. Irgendwann kam BATTERIE SCHWACH, wir haben ausgeschaltet und gewartet.
    Der FTH meinte dann, es liegt zu 99% an der Starterbatterie und er baut jetzt eine Neue ein. Für mich nicht ganz logisch aber mal sehen was er beim Abholen erzählt. Im Urlaub stand das Auto 4 Tage herum und alles funktionierte danach.
    BZ4X Touring Teamplayer FWD magnetite gray mit 18“ Ganzjahresreifen Michelin Cross Climate 3, EZ 06/26
  • Fast das identische Bild bekommt man, wenn man einfach nur die Zündung einschaltet ohne mit dem Fuß auf der Bremse zu stehen. Das Auto ist dann nicht im fahrbereiten Modus.
    Da es bei dir während der Fahrt aufgetreten ist, klingt es erstmal plausibel, dass das Auto aufgrund einer schwachen 12V-Batterie den fahrbereiten Modus verlassen hat, die Zündung aber an geblieben ist. Vermutlich reicht dann die Energie nicht mehr aus um die Schütze und die Sicherheitselektronik für die Hochvoltbatterie am Laufen zu halten.
    Fraglich ist, ob es wirklich eine kaputte 12V-Batterie ist, oder ob es vielleicht nicht auch am Laderegler für diese liegt, denn eigentlich sollte ja während der Fahrt nachgeladen werden, wenn sie zu weit entladen ist.
  • Die Batterie hatte in der Werkstatt beim Test nur noch 50 A geliefert und wurde getauscht. Ob ein Bauteilfehler oder ein Fahrzeug-Softwarebug, der eine reguläre Ladung/Pflege der Starterbatterie beeinträchtigt, die eigentliche Ursache war, wird sich zeigen. Ich hoffe, es bleibt eine einmalige Erfahrung, denn ansonsten sind wir mit dem BZ Touring ziemlich zufrieden.
    Und das bei nem ganz neuen Touring =O
  • Also ich, ich hänge ja meine Fahrzeuge oft an die Erhaltungsladegeräte für die 12 V Batterie.
    In der App erscheint ja eine Meldung, dass die Starterbatterie schwach ist und man soll 30 Minuten fahren, um sie zu laden. Diese Meldung kommt Tage später, nachdem der Fall aufgetreten ist und bleibt auch nach der Ladung der Batterie tagelang bestehen.
    Was nützt mir so eine Meldung?
    Da muss Toyota massiv nachrüsten. Das Problem ist den Händler bekannt.
  • Um die 12V Batterie in einen EV zu Laden reicht es das Auto wenn die Batterie es zulässt in den Ready modus zu bringen und einfach stehen zu lassen.
    Die 12V-Batterie im Elektroauto wird nicht über eine herkömmliche Lichtmaschine geladen, sondern automatisch über die große Hochvoltbatterie. Ein verbauter DC/DC-Wandler transformiert die hohe Gleichspannung des Hauptakkus (350 bis 800 Volt) auf etwa 14 Volt herunter, um die 12V-Bordnetzbatterie zu speisen.
  • Ja, so sollte es sein. Bei täglich 80 km Fahrstrecke ist das Nachladen der Starterbatterie theoretisch kein Problem, es sei denn, diese ist defekt oder das Fahrzeug macht nicht was es soll.
    Mich würde trotzdem interessieren, ob jemand von Euch dieses Problem schon hatte. Wenn nicht, war es wohl tatsächlich nur die Batterie, die einen Frühausfall hatte.
