Toyota Ladeziegel und Verlängerung
  • Liebe Bz Gemeinde,
    habt ihr schon Erfahrung mit dem Toyota Ladeziegel und Laden mit normalem Haushaltsstrom? Im aktuellen Haus war die Wallbox fertig und ich habe das noch nie gemacht. Jetzt steht ein Umzug an und es wird wohl eine Weile dauern, bis am neuen Stellplatz die Wallbox installiert ist. Diese Zeit möchte ich gerne mit dem Toyota Ladeziegel überbrücken. Die Elektrik ist 30 Jahre alt, also nicht von Anno dazumal.
    - Habt ihr dazu Tipps und Empfehlungen?
    - Ich werde vom Haus bis zum Stellplatz ein Verlängerungskabel brauchen. Was nimmt man da am besten?
    Vielen Dank für den Support von allen erfahrenen Langsamladern!
  • Der Ladeziegel verbraucht ja maximal 230 V x 16 A = 3.680 W. Also würde ich ein Verlängerungskabel nehmen, wo du auch einen großen Wasserkocher einstöpseln könntest. Kabel nur so lang wie nötig, solltest du eine Kabeltrommeln verwenden, das Kabel komplett abwickeln.
  • Eventuell den maximalen Ladestrom im Bz begrenzen, um die doch etwas betagte Elektroinstallation (1,5 mm²?) nicht zu überfordern. Also nicht 16 A sondern vielleicht 8A. Dauert dann halt entsprechend länger.
    Und als Verlängerungskabel eines mit Drähten, die mehr als 1,5mm² Querschnitt haben, also z.B. 2,5 mm². (Falls verfügbar)
  • Moin,
    ich habe die Haushaltssteckdose auch die ersten Wochen bis zur Installation der Wallbox benutzt.
    Der Toyota Ladeziegel ist auf 10A begrenzt. Zusätzlich habe ich den maximalen Ladestrom im BZ auf 8A begrenzt.
    Somit hast du maximal 1840W und das sollte normalerweise keinerlei Probleme mit der Hausinstallation machen.
    bZ4X Lounge FWD - Attitude Black - Übergabe 12. Mai 2026 (bestellt 24.02.2026)
    Davor:
    RAV4 Hybrid Lounge AWD-i - Attitude Black - EZ 08/2022
    Corolla Verso 2.2 D-CAT Executive (2007-2022)
  • Ob der Ladeziegel mit der alten Elektrik klarkommt ist auch eine Frage. Ich habe bei mir in der Wohnung genau eine einzige Steckdose die mit dem Ladeziegel funktioniert. Alle anderen werden mit der roten LED abgelehnt.
    bZ4X EZ Mai 2025 Teamplayer in Schwarz (gebaut 02/25), 18" Conti-Allwetterreifen
    Unterwegs mit Ionity, EnBW, Aral pulse, Chargemap, Kaufland-App, Tesla Account, Octopus, EWE go, kenne Aldi, Lidl, Ad-Hoc-Map und daheim mit eigener Wallbox. :/
  • Vielen Dank für euer Mitdenken und eure Hinweise!
    areasunshine Wie funktioniert das denn genau - Du steckst den Ladeziegel ein und dann leuchtet eine rote LED? Ich kann mir noch nicht genau vorstellen, was da technisch passiert. Der Ladeziegel nimmt doch einfach nur Strom ab, oder? Was muss denn passieren, damit das nicht funktioniert? Wenn die Leitung ok ist? Und wie alt ist deine Elektrik?
    Ich finde übrigens 30 Jahre, also Ende der 90er gar nicht alt für die Elektrik. Da hat man das ja schon auf ganz gutem Niveau gemacht. Aber ich wohne jetzt auch in einem Haus aus den 60ern? Ist immer eine Frage von wo man guckt.
  • Einstecken > rote LED und das an allen Steckdosen außer einer in Reichweite vom Auto.
    Warum der Ladeziegel den Dienst verweigert weiß ich nicht und ich habe keinen Grund nach dem Fehler zu suchen.
    Im Haus hier wurde die Elektrik nur teilweise erneuert und einiges stammt noch aus den 60ern. Über ein Verlängerungskabel durch die Katzenklappe und Begrenzung auf 8A hab ich die ersten 4 Monate überbrückt. Mittlerweile hab ich ne eigene Wallbox.
  • Der Ladeziegel prüft beim Einstecken ob der Anschluss eine saubere Erdung vorhanden ist. Ältere Installationen aus den 60ern und früher haben eine klassische Nullung. Da dürfte sofort die rote LED angehen. Wer allerdings eine klassische Nullung im Haus hat, dem ist es meines Wissens rechtlich sowieso untersagt ein e-Auto zu laden.
    Auch bei jüngeren Installationen bis in die 80er wurden Steckdosen mit Schraubverbindungen verwendet. Hier lauert die Gefahr in der Fliesseigenschaft von Kupfer unter Druck. So eine Schraubverbindung wird im Laufe der Zeit immer lockerer und hat dadurch immer höhere Widerstände. Wenn dann die Leitung unsachgemäss, also geschnitten, von Steckdose zu Steckdose geführt wurde sind thermische Probleme im gesamten Leitungsweg vorprogrammiert. Der Ladeziegel zieht zwar weniger Leistung als ein alter Staubsauger aber dafür über viele Stunden hinweg. Das kann zu einer Überhitzung inkl. Brand an irgendeiner Stelle vom Verteiler bis zur Steckdose an der der Ladeziegel hängt führen. Es bringt nichts nur diese Steckdose im Auge zu behalten und schauen ob sie heiss wird.
    Mein guter Rat, wenn man den Ladeziegel einsetzen will, dann lasst vorher kurz einen Fachmann die Steckdose anschauen. Das kostet nicht viel und verpflichtet auch nicht dazu die gesamte Elektrik zu erneuern. Danach weiss man aber ob man gefahrlos sein Fahrzeug laden kann oder eben nicht, bzw. erst nach Erneuerung der Elektrik. Auf jeden Fall billiger als wenn die Bude abbrennt, was durchaus passieren kann.
