Die ganzen Helferlein und Piepsmätze
  • Also der Sinn des Piepsens beim Rückwärtsfahren innen erschliesst sich mir nicht. Als Fahrer weiss ich normalerweise wenn ich rückwärts fahre und aussen hört man es nicht. Das steht bei mir ganz oben auf der Liste was abgeschaltet werden muss.
    Dachte ich zuerst auch! Aber die Tücke ist, dass es mir schon vorgekommen ist, dass ich beim Rangieren/Wenden durch das häufige drehen des Gangwahlknopfs, plötzlich den Vorwärtsgang drin hatte, obwohl ich rückwärts wollte! Und in dem Moment dachte ich :"Hä? Müsste das jetzt nicht bimmeln??"
    Und ich weiß, dass jetzt 90 % sagen, dass ihnen das nicht passieren könnte! Hätte ich bis dahin auch behauptet! ;) Und die 3 Sekunden, die man wirklich mal rückwärts fährt, stört das echt nicht! Eine neue Frontschürze kostet mal eben 2000,-€ aufwärts.... :/
    Gruß
    BzTourer
    Toyota bZ4X Touring Teamplayer AWD Ice Silver Metallic
    Manche sagen , ich wäre arrogant! Ich frage mich, woher die das wissen? Mit denen rede ich doch gar nicht!
  • Man sieht, dass eben jeder anders tickt.
    Ich habs auch sofort deaktivieren lassen, weil es mich tierisch genervt hat. Wenn es einen nicht stört, gut dann soll er es weiterhin haben.
  • Also, ich weiß nicht wie und wo ich das in den Einstellungen "verstellt" habe, aber meine Aufmerksamkeitswarnung ist aus! Ich kann so lange weggucken wie ich will, und bekomme keinen Hinweis. (freu) Es ist z.b. das Fenster öffnen per Schlüssel auch schon möglich. Musste nicht "Programmiert" werden. Mal schauen, was noch so alles geht oder nicht geht.
    Da würde ich mal ein Virenprogramm über Deinen Rechner laufen lassen...und die Wohnung nach Wanzen untersuchen! 8| :P
    "Toyota is watching you!"
    Gruß
    BzTourer
    Hallo Epo,
    kann ich das selber deaktivieren mit dem Piepen beim Rückwartsfahren oder wie hast du das gemacht??
    Und wie geht das mit Fenster öffnnen und schließen per Fernbedienung?
    Vielen Dank.
    Beste Grüße,
    Felix
  • Musst du beides beim Händler/Werkstatt über die Toyota Software Techstream machen lassen, kostet im sehr kleinen 2 stelligen Eurobereich.
    Also nicht wirklich viel, am besten in Kombination mit Service/Reifenwechsel oder was auch immer.
    Idealerweise suchst du dir gleich alles zusammen, was man nur per Software ändern kann, hierfür gibt es ja genügend Tipps und Beispiele was geht und was nicht. Einfach hier im Forum suchen.
    Kannst aber auch das Basteln anfangen und dir selber Techstream von dunklen Seiten laden, dann brauchst aber noch passende Adapter und am Ende sparst du dir keinen Cent oder zahlst sogar noch gewaltig drauf.
    Ich habe mal zusammengestellt, welche Einstellungen bei den Personalisierungen nur der Händler machen darf. Diese Liste habe ich vor dem Abholen meinem Händler in Augsburg geschickt:
    Bitte personalisieren ab S. 614 der Bedienungsanleitung
    • Alarm aktivieren wenn Türen mit mechanischen Schlüssel geöffnet werden
    • Walk-away-Funktion der Heckklappe aktivieren
    • Zeitspanne bis zum Ansprechen der Türverriegelungsautomatik ohne Türöffnen 60 sec
    • Außenspiegel Ein-/Auskappfunktion aktivieren
    • Mit Fernbedienungsschlüssel gekoppelte Funktion einschalten
    • Signal (Warnsummer) in Fahrstufe „R“ kontinuierlich
    • Scheinwerfer Ausschaltverzögerung 30 sec
    • Adaptives Fernlicht ein
    • Geschwindigkeitsgekoppelte Einstellung des Fernlichts 30 km/h
    • Anpassung Fern- und Abblendlicht alle einschalten S. 619
    • Empfindlichkeit der Heckauffahrwarnung auf „Standard“ stellen
    • Ansprechung der Innenraumleichten nach Ausschalten des Start-Schalters „ein“
    • Ansprechung bei Entriegelung der Türen „ein“
    • Fußraumleuchten pp. Auf „ein“
    • Einschalten der Bodenleuchten bei Annäherung elektronischer Schlüssel „ein“
    • Einschalten Bodenleuchten bei Türentriegelung „ein“
    • Türbeleuchtung bei Ansprechen Ausstiegsassistent „ein“
  • Kleine Beobachtung aus dem Alltag mit dem bZ4X:
    Was bei mir als Brillenträger tatsächlich einen Unterschied zu machen scheint: saubere Brillengläser.
    Wenn die Gläser frisch geputzt sind, habe ich subjektiv weniger Meldungen und das System scheint die Blickrichtung zuverlässiger zu erkennen. Vermutlich spielen Reflexionen, Schlieren oder Fingerabdrücke auf den Gläsern bei der Erkennung eine gewisse Rolle.
    Ist natürlich nur eine persönliche Beobachtung und kein technischer Nachweis, aber vielleicht als kleiner Praxistipp für andere Brillenträger ganz hilfreich:
    Pro-Tipp: Brille putzen.
    Toyota bZ4X FWD Teamplayer MY2026 - Daimler-Benz Mercedes W123 C23 230CE H-Kennzeichen
