Kühlkette bei Rundreise sicherstellen - ca. 7 °
  • Ich muss wegen eines Medikaments während einer Rundreise v. ca. 16 Tagen, i.d.R. 1 Tag, max 3 Tage vor Ort, die Kühlkette sicherstellen.
    Ich werde eine kleine Kühlbox (bereits ausgewählt) mit Kompressor anschaffen und einen Temp.-Logger reinlegen. Die Box sollte die Temperatur auch eine gewisse Zeit ohne Strom halten können. Wie lange, muss noch getestet werden.
    Problem sind Ladepausen (vermutlich durch die Box schaffbar) und Tagesausflüge (vermutlich zu lang für die Box). Beim Verbrenner könnte es knapp werden mit der Batterie, beim bz4x ist das vollkommen ausgeschlossen. Also eine separate Leitung zur Batterie nützt nichts.
    Das Einfachste wäre, wenn es so etwas wie einen Campingmodus geben würde: das Auto bleibt im Status „ready“, die 12 V-Steckdose bleibt aktiv und das Auto kann abgeschlossen werden. Wenn ich beim Durchforsten des Forums nichts übersehen habe, scheint diese Lösung für einen Toyota abwegig zu sein.
    Hat schon mal jemand versucht, über die Toyota-Werkstatt eine Zuleitung über die Hochvoltbatterie gelegt zu bekommen? Bei der Vorklimatisierung ist der Zustand erreicht, den ich brauche. Aber so eine Lösung wird wohl vollkommen an der Realität vorbeigehen - aber man weiß ja nie.
    Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem lösen müssen?
  • Hi,
    der Toyota besitzt leider keinen expliziten Campingmodus, was natürlich sehr schade ist.
    Während des Ladens kannst du den "MyRoom" Modus wählen, wenn du im Fahrzeug bist. In dem Modus ist das Fhzg "quasi wie im Ready Modus" und die Hochvoltbatterie speist die 12V Batterie solange wie du lädst.
    Ob er das auch tut, wenn du das Fahrzeug verlässt und abschließt und wann das System, wenn das Auto voll geladen ist, diesen Modus abbricht, entzieht sich meiner Kenntnis. Das habe ich noch nicht versucht, aber das wäre eventuell eine Möglichkeit für dich. Vllt steht das in der Bedienungsanleitung.
    Wie du schon geschrieben hast wird während der Vorklimatisierung die 12 Volt Batterie von der Hochvolt Batterie geladen. Ebenfalls das habe ich gerade getestet, ist der Zigarettenanzünder aktiv.
    Knitterfreie Fahrt
    Andreas
  • Würde hier auch lieber auf eine Powerstation setzen, als es mit dem Auto zu versuchen.
    Denn genau für sowas sind solche Powerstation gedacht ;)
    Nur weil man elektrisch fährt, muss man nun nicht alles Elektrische mit diesem Auto betreiben.
  • Ich nutze auf Reisen eine Powerstation mit ca. 500Wh Kapazität. Die hält meine kleine Kompressorkühlbox wenn es sein muss auch mal 3 bis 4 Tage kühl. Bei Bedarf wird die Powerstation dann während der Fahrt über die 12V Buchse geladen. Funktioniert seit Jahren wunderbar.
  • Vielen Dank für die ersten Hinweise.
    Ich finde es schade, auf einem Berg an Energie zu sitzen, ohne die Energie nutzen zu können. Und es darauf hinauslaufen wird, eine zusätzliche Batterie kaufen zu müssen (danke für die Idee), während (manche) andere Hersteller das standardmäßig gelöst haben.
    Ich wurde schon für einfachere Dinge von meiner Vertragswerkstatt ausgelacht. Ich habe mir nachträglich am Insignia Abstandswarner hinten nachrüsten lassen. Mein Sonderwunsch: sie sollten nur beim Rückwärtsfahren angehen, ohne zusätzlichen Schalter. Konnte ich dann mit einem Relais selber lösen.
    Kühlboxen mit Akku finde ich interessant; besonders, wenn ich campen würde. Wir dürfen oder können jedoch beide nicht schwer heben. Daher sind diese vorgeschlagenen Akkuboxen sinnvoll, aber leider für uns nicht umsetzbar. Ich habe eine kleine Kühlbox gefunden, die in dem für uns tragbaren Grenzbereich liegt, 9 l. Aber die Idee mit einer Batterie/Powerstation finde ich gut. Es wird vermutlich nur schwierig eine kleine Batterie zu finden, die qualitätsmäßig mehr als 5 Ladecyclen übersteht. Aber den Hinweis finde ich gut. Vielleicht kann mir „rale“ angeben, was er nutzt. Ich werde mich auch selber auf die Suche machen.
  • Ich nutze eine Anker Powerstation 535 Powerhouse 512Wh, die gibt es neu aber nicht mehr. Relevant ist eigentlich nur die Kapazität. Die 512 Wh reichen bei meiner Dometic CoolFreeze CDF 26 Kühlbox für mehrere Tage kühlen ohne nachzuladen.
