12 V Starterbatterie
  • Heute wollte unser bz4X nicht mehr. Überbrückung mit einem anderen PKW klappte nicht.
    Wir waren in den Niederlanden. Der dortige Service kam recht zügig und hat mit einem Booster getestet. Starterbatterie nur noch 5,… Volt. Mit dem Booster geladen und das Auto lief wieder. Laut des Servicemannes ist die Batterie in Ordnung. Unsere Servicewerkstatt in Deutschland will die Batterie auch noch mal testen. Mal sehen wie das weitergeht.
    Einmal editiert, zuletzt von Gertchen () aus folgendem Grund: Laut Werkstatt gab es einen Rückruf wegen der Starterbatterie. Ich habe aber keine Mitteilung bekommen. Die Werkstatt hat eine Neuprogrammierung Batterie ECU vorgenommen. Bin mal gespannt, ob das Auto noch mal liegenbleibt. Die Starterbatterie wurde nicht gewechselt.
  • Wenn man im Urlaub evtl. beim Campen ist und oft mit dem Schlüssel in der Tasche sich in der Nähe des Fahrzeugs aufhält kann die ständig aktivierte Fahrzeugelektronik die 12V Batterie in 1 oder 2 Tagen leer saugen. Besser dann vorher den Schlüssel in den einfachen Modus versetzen und die Tür durch Drücken auf die Taste öffnen bzw. schliessen. Zum Starten muss der Schlüssel dann an den Startknopf gehalten werden. So kommt die Elektronik zur Ruhe auch wenn man ständig beim Auto ist
  • Das mit der Batterie kenne ich noch vom Corolla Kombie 2.0 Vollhybrid.
    Die hatte noch 9 Volt.
    Eigentlich schon tiefentladen.
    Der ADAC Mitarbeiter hat einmal kurz überbrückt und fertig war die Sache.
    Fahrzeug nach Toyota gebracht, nach den Tests bekam ich eine neue, stärke Batterie.
    Für alle Fälle hatte ich mir ein Booster gekauft.
    Nie gebraucht ^^
    Das kann aber ja noch kommen.
    Kollege hatte den Cupra Formentor als Plugin Hybrid.
    Wenn die 12 Volt Batterie entladen war, hieß es nach dem Aufladen erstmal sehr lange warten.
    Nicht wie bei Toyota.
    Es dauerte so lange bis die ganze Elektronik wieder hochgefahren war.
    Der C-HR? ist laut ADAC ganz vorne bei den Pannen.
    Alles wegen der 12 Volt Batterie.
    Ich werde wenn wir demnächst in Urlaub fahren, den Booster mitnehmen.
    Der hat noch andere Funktionen.
  • Ich habe schon lange einen Booster mit.
    Spart Nerven. Ich hoffe, dass Seit dem 12V Tausch im Aug 2024 Ruhe ist.
    BZ4X Lounge AWD; EZ 11/2022
