  • bzgl. der OTA-Updates gibt es schon ein oder zwei User die es bekommen haben. Mein Post #146 war nicht aus dem HB, das war vom "Support" ;)
    Habe eben meinen bZ vom Check abgeholt, inkl. neuen Karten. Hinsichtlich der anderen Updates hatte der FTH nichts, was ich auch schon in den Techdocs gesehen habe.
  • areasunshine
    Ich wünsche dir viel Erfolg.
    Eine neue (HU) head Unit soll laut einem Forenbeitrag 5500 € kosten.
    @jay kay
    Das einzige OTA - Update auf V1040 war im März 2023. Zumindest beim BZ4X Erstling.
  • Die WiFi-Funktion funktioniert bei mir einwandfrei, ich kann das Auto mit dem Router verbinden.
    Aber wenn ich ein Update anstossen möchte, kommt eine Meldung, nicht möglich- bitte Händler kontaktieren.
    Genau das gleiche bei mir. Mein vier Jahre alter RAV konnte das ohne Probleme. Mich beschleicht immer mehr das Gefühl Toyota ist nur halbherzig beim bZ dabei ?(
  • Hat perfekt funktioniert. Einfach nach Anleitung gemacht die während des Downloadprozesses hochgekommen ist. Rest sagt das Auto.
  • Hm, ich hatte das mittlerweile auch schon 4 Mal gemacht ohne Probleme, diesmal aber hat es nicht geklappt.
    Zuerst blieb die Installation mehrere Stunden lang(!) bei "1 Minute verbleibend" stehen, dann kam "Fehler bei der Kartenaktualisierung. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler."
    Dazu Fehlercode FFFFFFFFFFFFEF02 und Fehlerbeschreibung 00000007000C04FB.
    Ich vermute erst mal einen Kopierfehler auf dem USB Stick, und wiederhole nach einem zweiten Download nochmal.
    FWD Palladium-Silber Metallic (6 kW) , Comfort + Technik + AHK
    geliefert 2/2023
    Bereifung: im Sommer 20" Sommerreifen, im Winter 18" Winterreifen
  • Ich habe auch das neue Kartenupdate bei techdoc-lexus runtergeladen und für meinen RZ machen wollen, der USB-Stick wird erkannt und das Kartenupdate mit der neuen Version wird auch unter "Kartenaktualisierung" angezeigt, nicht mehr die Meldung, dass ich mich an den Händler wenden soll. Aber wenn ich den erzeugten Lizenzschlüssel eingebe und mit OK bestätige erhalte ich die Meldung "Lizenz nicht gültig". Der erzeugte Activationcode ist eine 8-stellige Zahl und im Eingabefeld im Fahrzeug steht dann "xxxx-xxxx" wenn ich den eingegeben habe. Das ist doch der Activationcode oder nicht? Habt ihr bei der Erzeugung des Activationcode auch den Servicecode eingegeben, der unter "Karteninfos" beim alten Kartenmaterial angezeigt wird? Der hat sich bei mir nicht geändert, als ich den Stick eingesteckt habe...
    Viele Grüße, Falko.
    Einmal editiert, zuletzt von Falko_RZ ()
