  • Habt ihr bei der Erzeugung des Activationcode auch den Servicecode eingegeben, der unter "Karteninfos" beim alten Kartenmaterial angezeigt wird? Der hat sich bei mir nicht geändert, als ich den Stick eingesteckt habe...
    Du brauchst die "MAP update ID" und den "MAP Service Code" aus deinem Fahrzeug. Die sollten gleich bleiben. Daraus generierst du auf der toyota/lexus-tech Seite den "MAP Activation Code". Dieser ist für das neue Kartenmaterial definitiv ein anderer als beim vorherigen Update.
  • Ich habe auch das neue Kartenupdate bei techdoc-lexus runtergeladen
    Du kannst dich aber auch auf lexus.de mit deinem Benutzer Account einloggen (ich gehe mal davon aus, dass das identisch zur Toyota Seite ist - hab's noch nicht ausprobiert). Sofern dein RZ + Multimedia System dort unter deinem Account registrierst ist, kannst du im e-Store das neue Kartenupdate für 0 Euro erwerben. Dieses taucht dann unter "Erworbene Artikel" zum Download inkl. des Aktivierungs-Codes auf. Die Eingabe von "MAP update ID" und "MAP Service Code" ist hierfür aber auch nötig.
  • Du brauchst die "MAP update ID" und den "MAP Service Code" aus deinem Fahrzeug. Die sollten gleich bleiben. Daraus generierst du auf der toyota/lexus-tech Seite den "MAP Activation Code". Dieser ist für das neue Kartenmaterial definitiv ein anderer als beim vorherigen Update.
    Ich hatte tatsächlich im E-Store zum Test das Kartenmaterial vom Herbst 2024 "gekauft", und dort wurde mir nach Eingabe der Kartenaktualisierungs-ID und dem Service Code der gleiche Activation Code erzeugt wie jetzt bei der neuen Version für Frühling 2025, da scheint was noch nicht zu stimmen, egal ob auf toyota-tech.eu oder techdoc-lexus.com.
    Viele Grüße, Falko.
  • Du kannst dich aber auch auf lexus.de mit deinem Benutzer Account einloggen (ich gehe mal davon aus, dass das identisch zur Toyota Seite ist - hab's noch nicht ausprobiert). Sofern dein RZ + Multimedia System dort unter deinem Account registrierst ist, kannst du im e-Store das neue Kartenupdate für 0 Euro erwerben. Dieses taucht dann unter "Erworbene Artikel" zum Download inkl. des Aktivierungs-Codes auf. Die Eingabe von "MAP update ID" und "MAP Service Code" ist hierfür aber auch nötig.
    Das ist dort noch nicht verfügbar. ;)
    Viele Grüße, Falko.
  • Merkwürdig. Im Toyota.de e-Store steht das Update bereit.
    Bei Lexus taucht nur das Herbst 2024 Update auf bisher, wenn die Beschreibung stimmt.
    Viele Grüße, Falko.
  • Bei toyota-tech gibt's ein neues TSB: BE-01268T-TME vom 18.07.2025 (Version 1, im Moment nur in Englisch). Dieses beschreibt die Updates des MM21 auf Version HU 2200, VD/VE 2150 für den bZ4X und diverse andere Toyota Modelle und enthällt die entsprechenden Download Links. Leider nichts neues, aber für den einen oder anderen vielleicht ganz hilfreich zum Nachschauen. Schön wäre Version 2230 (bei diversen aktuell ausgelieferten Modellen) oder 2234 (beim neuen Lexus NX, Navigation Manual PZ471-9AH36-EN vom 22/07/2025) gewesen.
    Heute war das Update auch im Lexus E-Store, natürlich gab es einen neuen Lizenzschlüssel, das Update hat heute funktioniert. ;)
    Viele Grüße, Falko.
  • Anscheinend wurde das letze Bulletin aktualisiert, habe den 28. Juli als Datum stehen. Wohl Version 5
    Einmal editiert, zuletzt von jay kay ()
    Leider nur Update auf HU2200 und VD/VE2150 beschrieben. Neuere Version, wie z.B. beim Lexus NX (HU2234) oder dem Facelift bZ4X (HU2252 inkl. wireless Android Auto, Navigation Manual 2025-08-28 PZ49X-9AC41-EN), gibt's anscheinend nicht als Update zur Zeit.
