Verbrauch im Stand?
  • Moin zusammen,
    ich habe heute Morgen festgestellt, das mein BZ im Stand an der Ampel den Verbrauch hochzählt. Alle 3 Sekunden um 0,3kw. Ist das Normal? Auch habe ich festgestellt, das der grüne Balken , selbst wenn ich segle, nicht auf null geht, sondern immer einen halben cm aktiv ist.
    Ist das Normal? Wir der "restliche" Stromverbrauch (Heizung usw.), der nicht durch das fahren verbraucht wird auch dort angezeigt?
    Irritierte Grüße
    Frank
  • Ich glaube schon, dass die Heizung / Klima in diesem Verbracuh drinnen ist, und das auch der Grund für den Anstieg ist. Im Sommer ist mir da kein Verbrauchsanstieg aufgefallen.
    Allerdings habe ich die Anzeige für den aktuellen Verbrauch standardmäßig aus und schaue mir das nur gelegentlich an.
  • Das Auto verbraucht (wie ein Verbrenner auch) im Stand Strom: Navi, Lüftung, Klimaanlage, … oder nur für die Bordsysteme. Mit einem Dongle kann man das sehen, andere Hersteller zeigen den Verbrauch mit Bordmitteln an. Wenn man sich nicht fortbewegt, führt auch ein relativ geringer Verbrauch aufgrund der fehlenden Kilometer zu einer Erhöhung der Verbrauchsanzeige.
  • 0,3kwh
    Nach meinem Verständnis sind das in einer Stunde 0,3 kWh!!!! d.h.in 10 Stunden 3 kWh. Oder sehe ich das falsch?
  • Also, heute morgen hat er wieder im Stand Strom gezogen, aber nur alle 10 Sekunden 0,1kwh. Es war nur die Heizung an. Ich vermute das es an der Heizung liegt, da er Nachmittags so wie immer gelaufen ist. Hier wird dann im Stand kein Strom verbraucht.
  • Ich glaube das "Problem" ist gelöst:
    Das erklärt es: Du siehst einen Durchschnittswert, keinen Verbrauch pro Zeit
    Die Anzeige auf deinem Foto ist „Ø s. Start 17.9 kWh/100km“, also der durchschnittliche Verbrauch seit Fahrtbeginn. Wenn dieser Wert an der Ampel z. B. von 17,9 auf 18,2 steigt, bedeutet das nicht, dass 0,3 kWh verbraucht wurden. Es ist nur der Durchschnitt, der sich verschiebt.
    Warum der Durchschnitt im Stand steigt
    • Im Stand verbraucht das Auto etwas Energie (Heizung, Elektronik), legt aber keine Strecke zurück.
    • Der Verbrauch wird also auf dieselbe Strecke verteilt, und der Durchschnitt pro 100 km steigt.
    • Kurz nach Fahrtbeginn reagiert der Wert besonders stark, weil die bisherige Strecke klein ist.
    Rechenbeispiel: Du bist 3 km gefahren und die Heizung zieht im Stand ca. 3 kW (bei 11 °C morgens um 6:21 Uhr realistisch). In 10 Sekunden verbraucht das Auto dann nur etwa 0,008 kWh. Auf 3 km umgelegt steigt der Durchschnitt dadurch aber um rund 0,3 kWh/100 km. Das passt genau zu deiner Beobachtung.
    Fazit
    • Kein Defekt, sondern normales Verhalten dieser Anzeige. Das betrifft praktisch alle E-Autos mit dieser Art von Durchschnittsanzeige.
    • Der tatsächliche Verbrauch im Stand ist gering. Dein Akkustand (57 %, 256 km) sieht unauffällig aus.
    • 17,9 kWh/100 km bei kühlen Temperaturen und Kurzstrecke mit Heizung ist ein völlig normaler Wert.
