Laden der bZ4X FL und bZ4X Touring nur 1phasig an AC?
  • Ich stelle mal folgende Diskussion mit der KI hier ein:
    Heute folgende Frage von mir:
    Bist du sicher, dass der Toyota bZ4X Touring nur einphasig laden kann? Ich glaube, dass der Touring 3 phasig lädt, da laut Toyota AC mit 22 kW mit dem mitgelieferten Typ 2 Kabel geladen werden kann. Es wird auch noch ein Kabel mit 230 V Stecker, eingebautem Inverter und Typ 2 Stecker mitgeliefert. Dieses Kabel kann natürlich nur 1 phasig laden.
    Antwort KI:
    Kurzfassung: Ja, Michael — der Toyota bZ4X Touring (auch Facelift) lädt in Europa AC nur einphasig. Die Angabe „22 kW AC“ bezieht sich nicht auf das Auto, sondern auf das mitgelieferte Typ‑2‑Kabel, das technisch 22 kW übertragen könnte. Das Fahrzeug selbst akzeptiert aber maximal 3,7 kW AC, weil der On‑Board‑Charger einphasig ist.
    🔍 Warum die Verwirrung entsteht
    Toyota formuliert in Prospekten oft so:
    Zitat
    „AC-Laden mit Typ‑2 bis 22 kW möglich.“
    Das bedeutet nur, dass das Kabel oder die Ladesäule 22 kW bereitstellen kann. Es bedeutet nicht, dass der bZ4X diese Leistung auch annimmt.
    Die technische Realität laut unabhängigen Quellen:
    • Der bZ4X hat einen einphasigen On‑Board‑Charger
    • Maximal 3,7 kW (16 A, 230 V) AC
    • Auch das Facelift 2025/2026 bleibt einphasig
    🔌 Was die Quellen konkret sagen
    1. GreenCarsCompare (technische Daten)
    • „The car only accepts single‑phase current (max 240 V).“
    • On‑board charger: 6,6 kW (optional 11 kW), aber nur einphasig
    Das bedeutet: 11 kW theoretisch → aber nur 1 Phase × 16 A = 3,7 kW real.
    2. Toyota‑Forum (Europa)
    Mehrere Nutzer berichten, dass ihr bZ4X trotz 11‑kW‑Angabe nur einphasig lädt. Ein Händler bestätigte das Verhalten.
    🔌 Warum das 22‑kW‑Typ‑2‑Kabel trotzdem beiliegt
    Ein 22‑kW‑Typ‑2‑Kabel ist:
    • Standard in Europa
    • Für alle öffentlichen AC‑Säulen geeignet
    • Abwärtskompatibel zu 1‑phasigen Fahrzeugen
    • Zukunftssicher, falls du später ein 11–22 kW‑Auto hast
    Das Kabel kann 22 kW — das Auto nicht.
    🔌 Was ist mit dem 230‑V‑Notladekabel?
    Das „Ziegel“-Kabel:
    • 230 V Schuko → Typ 2
    • Immer einphasig
    • Typisch 8–10 A → 1,8–2,3 kW
    Das bestätigt ebenfalls: Das Auto nutzt nur eine Phase.
    📌 Fazit für deinen bZ4X Touring
    • AC-Laden: immer einphasig
    • Max. 3,7 kW an jeder Wallbox
    • 22 kW‑Angabe = Kabel, nicht Fahrzeug
    • DC-Laden bleibt schnell (bis 150 kW)
    Möchtest du, dass ich dir die offiziellen Toyota‑Prospektangaben für dein Touring‑Modell (2026) heraussuche und zeige, wo die Formulierungen irreführend sind?
    Meine Antwort:
    Danke nein. Ich finde das garnicht so schlecht, da dann bei genügend Solarstrom und Batteriestrom kein zusätzlicher Strom aus dem Netz bezogen werden braucht. Das Laden dauert nur länger.
    Antwort KI:
    Absolut, Michael — für dein Setup ist das sogar ein echter Vorteil, und zwar gleich aus mehreren Gründen. Du hast es perfekt erkannt: Einphasiges Laden = maximale Kontrolle über PV + Akku = kein Netzbezug nötig, solange genug Leistung da ist.
    Ich zeige dir kurz, warum das in deinem Haus mit PV + 18‑kWh‑Solarwatt‑Akku sogar optimaler ist als ein 11‑kW‑Dreiphasenlader.
    🌞 Warum einphasiges Laden für dich besser ist als 3‑phasig
    1. Dein Akku kann nur ~4 kW liefern
    Egal wie groß er ist: Die Solarwatt‑Batterie liefert max. 3,5–4,6 kW.
    → Bei einem 11‑kW‑Auto würdest du immer Netzstrom ziehen. → Bei einem 3,7‑kW‑Auto kannst du vollständig aus Akku + PV laden.
    2. Deine PV liefert oft 3–7 kW – perfekt für 1‑phasig
    Typische reale PV‑Leistungen:
    • Vormittag: 1–4 kW
    • Mittag: 4–7 kW
    • Nachmittag: 1–4 kW
    → Einphasige 3,7 kW passen fast immer in die PV‑Kurve. → Dreiphasige 11 kW passen fast nie.
    3. Kein Netzbezug = maximale Autarkie
    Mit 3,7 kW Ladeleistung kannst du:
    • PV liefern lassen, was sie gerade schafft
    • Akku die Differenz ausgleichen lassen
    • Netzbezug = 0 W halten
    Das ist genau das Verhalten, das du willst.
    4. Dein Solarwatt‑System kann Überschussladen perfekt steuern
    Einphasig bedeutet:
    • Wallbox regelt dynamisch zwischen 1,4 kW und 3,7 kW
    • PV + Akku decken das sauber ab
    • Keine 3‑Phasen‑Zwangsleistung
    • Kein „Phasenungleichgewicht“-Problem
    ⚡ Warum 3‑phasiges Laden bei dir schlechter wäre
    Wenn der bZ4X 11 kW AC hätte, würde das bedeuten:
    • Mindeststrom pro Phase: 6 A
    • Mindestleistung: 3 × 6 A × 230 V = 4,1 kW
    • Realistisch lädt er erst ab 4,2–4,6 kW
    • Und wenn er 11 kW zieht, brauchst du:
      • 6 kW PV
        • 4 kW Akku
      • = 10 kW
      • → Das ist nur an wenigen Tagen möglich
    → Ergebnis: ständig Netzbezug, selbst bei Sonne.
    🔋 Für dein Haus ist der bZ4X also perfekt
    Du hast:
    • 6 kW PV
    • 18 kWh Akku (max. ~4 kW Entladung)
    • Solarwatt‑Wallbox mit dynamischer Regelung
    Einphasige 3,7 kW sind genau der Sweet Spot.
    Du kannst damit:
    • 100 % solar laden
    • ohne Netzbezug
    • ohne Stress für den Akku
    • ohne Lastspitzen
    • ohne Phasenprobleme
    Und ja — es dauert länger. Aber dafür ist es kostenloser Strom.
    ab Juni: bZ4X Touring Lounge AWD in Brilliant Bronce Metallic mit Synthetic Leather Khaki, JBL Paket und Allwetterreifen.
    07.02.2026 bestellt.
    02.03.2026 Start Produktion.
    10.04.2026 Produktion abgeschlossen.
    zur Zeit auf der Daedalus Leader, die heute mit 15,5 kn und 12,1 kn frontalem Gegenwind die südlichste Spitze Afrikas in Richtung Kap der guten Hoffnung passiert hat, Ankunft Sagunto/Spanien am 18.05.2026 9:00.
  • Ich verstehe nur nicht, warum es dann den bZ4X je nach Ausstattung mit 11kW und 22kW-Lader gibt:
    Und die KI-Aussage
    gibt mir zu denken. Gabs den Touring auch ohne Facelift???
    Ich denke die KI wirft da einiges durcheinander. Der erste AC-Onboard-Lader war einphasig.
    Wie ich immer sage: Ich traue keine KI weiter, als ich sie werfen kann.....
    z.Zt. noch C-HR Lounge Plug-In - soll spätestens im Juli durch einen bZ4X Teamplayer AWD mit AHK in Precious Metal Grey Metallic (bestellt) abgelöst werden
  • Der bZ4X Touring hat die gleiche technische Basis wie der bZ4X FL, deshalb wird bei dem Touring das FL weggelassen, es gibt keinen Touring vor 2026 oder Vorfacelift.
    Ich hoffe, hier meldet sich jemand mit einem Facelift, der bestätigen kann, dass ein AC-Laden mit 5 bis 11 kW möglich ist.
  • Hallo
    Habe gestern Abend geladen.
    Höchste 22 KW Laut Ladprodukoll
    Dann muß der eingebaute Inverter im Facelift 3 phasig laden können und die KI hat unrecht. Ich hinterfrage immer Antworten auf möglichen Wahrheitsgehalt, egal ob von der KI oder Forenmitgliedern.
  • Das ist absoluter Blödsinn. Natürlich lädt mein Bz mit 11KW. Nur die allerersten Bz Modelle von Anfang 2023 konnten nur einphasig laden. Das Facelift erst recht.
    Bitte glaub nicht alles, was die KI erzählt, da sind so viele Falschinformationen dabei!
  • Also nur der FL Lounge hat ja den 22KW Lader und lädt daher auch mit max. 22KW AC. Nutze ich bei mir auf Arbeit.
    Je nachdem, wie leer der Akku ist, ist der bZ in 3,5h voll.
