In meinem Touring Lounge ist eine elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion und unter den persönlichen Einstellungen im Display kann ich noch wählen, den Sitz ganz oder teilweise bei der P- Schaltung zurückzufahren. Das funktioniert bei mir aber nicht zusammen. So kann ich die Sitzposition zwar elektrisch einstellen, aber die gewählte Sitzposition nicht unter den beiden Ziffern abspeichern. Und nach dem Zurückfahren des Sitzes in der P-Position fährt dieser nicht mehr in die ursprüngliche Position zurück, wenn ich wieder Einsteige und das Fahrzeug starte. Habt Ihr das gleiche Problem oder wie kann ich es beheben?
Elektrische Sitzverstellung - Memoryfunktion
Moin, fahre den Sitz ganz nach vorne und ganz nach hinten, dann die Rückenlehne auch ganz nach vorne und dann wieder ganz nach hinten (runter) und nun in die Position wie du sitzen möchtest - nun absprechen. Bei mir hat es so funktioniert.
Habe es genau so umgesetzt und siehe da, es hat funktioniert. Vielen Dank, da wäre ich niemals drauf gekommen.
Das Problem gibt es seit den ersten bZ4x im Sommer 2022 ...
... und konnte offensichtlich bis heute (2026) nicht abgestellt werden.
Ist bei den neuen Modellen mit Sitzmemory immer noch der
Beifahrersitz rein mechanisch verstellbar oder hat man da nachgelegt?
Beim neuen Modell (Facelift) ist es so:
TEAMPLAYER: elektrischer Fahrersitz OHNE Memory & Beifahrersitz mechanisch OHNE Memory
LOUNGE: elektrischer Fahrersitz MIT Memory & Beifahrersitz elektrisch OHNE Memory
