Abnahme der Batterie-Kapazität der Hochvolt-Batterie über die gefahrenen km bzw. Zeit - Daten aus Car Scanner App „Pack # volle Ladekapazität“
    Bz4X, Model 2025, Erstzulassung 08.2025, 270 km
    Temperatur: Luft 24 C, Batterie 22 Grad C
    Kapazität: 195 Ah
    Wollte nur bei meinem Bz wissen, wie die Kapazität in Neuzustand ist. Passt mit den Angaben der Anderen überein.
    Grüße
    bZ4X - FWD - Teamplayer - 08/2025 - 18" Continental Ganzjahresreifen 2.7Bar
  • Update: Bei 34856 km hat meine Batterie 187,23 Ah (also ca. 4% Abnahme zu 195 Ah).
    bZ4X Modell 2023 FWD Comfort+Technik Paket, platinum-weiß perleffekt, 20 Zoll Continental AllSeasonContact 2 235/50R20 104V XL 3PMSF M+S FR EVC Ganzjahresreifen, Software: HU 2200, CA 1040, VP 2050, GD 2421, VD 2150, VE 2150, OD 2150, SM 1001, Kartenversion 12-25-05, Vgate iCar Pro Bluetooth 4.0 (BLE) OBD2 ELM327 Adapter mit Ein/Aus Schalter, YNF Wireless Carplay/Android Auto 2-in-1 Adapter, USB-A 90° Winkel
  • Hallo, am Tag der Übergabe im Feb 25 mit carscanner geprüft: Max Charge Capacity in allen vier Blöcken 194,97 Ah. In US Foren wurden nominell ca. 201 Ah als Wert ermittelt. Jetzt sind es nach 8 Monaten und 3000 km (nur AC Lader mit 11kW) immerhin noch 194,88 in Pack 1 u 2 und 194,87 in 3 u 4 also SoH 99,95. Bei anderen EV habe ich in der Zeitspanne bei ähnlicher Reichweit schon bis zu 2% SoH Abnahme gesehen. Aber da sind die Akkupacks in Realität meist größer als angegeben und man merkt es bei der Reichweite nicht. Diese Max Charge Capacity bezieht sich auch nur auf die freigegebenen 95,29 % Kapazität. Denn der SoC der Akku‘s ist bei 100% Display SoC (BMS SoC) nur 95,29%. D.h. der wird nicht randvoll geladen (was Li nicht gerne mögen). So versucht man die Akku‘s lange bei Laune zu halten (10 Jahre Garantie) aber man hat halt von den offiziell 71,4 kWh nur maximal 68kWh zu Verfügung, welche aber auch noch dynamisch durch das BMS bespielt werden. Björn Nyland hat das auf youtube sehr schön beleuchtet. 😉 Im carscanner wird vom BMS kein SoH ausgegeben. Muss man selber rechnen…
    Bz4X AWD, Model 2022, Erstzulassung 11.2022, 72.988 km
    Temperatur: Luft 4 C,
    Kapazität: 186,21 - 186,26 Ah
    Sind wohl rechnerisch ca. 95,5 % bezogen auf 194,7 AH Neu.
    Mit dem neuen OBD Dongle funktioniert es jetzt.
    lg Martin
    BZ4X Lounge AWD; EZ 11/2022
  • Am Freitag, bei 14.000 Kilometern, wurde die erste Inspektion an unserem Toyota BZ4X VFL durchgeführt.
    Die Hochvoltbatterie wird laut Serviceplan nicht geprüft. Daher habe ich die Werte selbst per OBD ausgelesen.
    Wie auf dem Bild zu sehen, sind noch 191,46 Ah vorhanden. Im neuzustand am 1.9.2025 bei 270km waren es 195 Ah.
    Nach acht Monaten und 14.000 Kilometern sank die Kapazität um 3,5 Ah, was einem Rückgang von 1,8 % entspricht.
    So wiet, so gut. :)
    Genau wegen diesem Thema habe ich gerade ein Ticket bei Toyota Deutschland eröffnet. Es finden sich nämlich auch Aussagen, dass ein jährlicher Batteriecheck für die Garantie auf die Traktionsbatterie Voraussetzung ist.
    Ich habe vom Händler auch nichts bekommen, mal schauen, wie sich der Support da äußert...
