Toyota bZ4X Anhängerkupplung - AHK mit Zugmasse und Stützmasse - Anhängelast
  • issi24 Toyota oder FTH?
    Meine A3 Räder sollten laut Händler auch nicht auf den Octavia passen, auf keinen Fall.
    Komisch das in der ABE auch der Leon und der Golf standen, auch noch viele andere Fahrzeuge.
    Im neuen Prospekt wird es wieder Felgen geben, da einfach mal die TNr. checken.
  • Frage: Wird bei Eurem Bz die Gewschindigkeit auf 105 km begrenzt bei Anhängerbetrieb.
    J/N
    Grund der Frage: Siehe You ....
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Danke im voraus.
    Claude
    CH-R+ Lounge / Sky + JBL / AWD / 20 Zoll / Bi-Tone / warte zz auf AHK gleiche Plattform wie Bz4x
  • Frage: Wird bei Eurem Bz die Gewschindigkeit auf 105 km begrenzt bei Anhängerbetrieb. ...
    Habe ich noch nicht ausprobiert, da die kleinen Anhänger bis 750 kg. eher schlecht auf der
    Straße liegen und man damit eigentlich freiwillig nicht schneller als 80 - 90 km/h fährt.
  • Die Begrenzung müsste es schon lange geben. Wie viel Idioten mit ihrem Tuareg und co mit 120 und teilweise mehr rumtollen, da hätte ich gerne Sidewinder im Auto ...
    Ich habe viel Anhänger gefahren in meinem Leben und kann nur dazu sagen: es kommt auf den Anhänger und
    auf das Zugfahrzeug an.
    Mit einem 1-Achser oder Wohnwagen halte ich das für lebensgefährlich. Ich kenne einige, die sich in Frankreich,
    wo 130 km/h auf der Autobahn mit Anhänger erlaubt sind, das Gespann zerlegt haben.
    Von der Konstruktion her kannst Du m.E. mit einem leeren oder leicht mit Ware (nicht Tieren) beladenem 2,0 to.
    oder 2,5 to. Tandem-2Achs-Pferdeanhänger problemlos recht hohe Geschwindigkeiten auf der Autobahn fahren,
    da der Pferdeanhänger vorn spitz ist, eine sehr breite Spur hat, die Achsen weit hinten angebracht sind und der
    Anhänger schon im Leerzustand ein ordentliches Eigengewicht hat, dass er auf der Straße sehr gut liegt.
    Mit einem Tandem-Kipp- oder Tandem-Pritschenanhänger vom gleichen Hersteller leider nicht, da sich die
    Achsen weiter in der Mitte befinden und der Anhänger dadurch nicht so satt liegt bzw. das gesamte Gespann
    sich weniger stabil fährt.
    Ferner unterscheiden sich auch Zugfahrzeuge erheblich. Mit einem BMW X3 mit werksseitiger AHK hast Du hinten
    verstärkte Federn und die AHK recht dicht am Auto bzw. an der Hinterachse sitzen. Der zieht den Anhänger viel
    stabiler, als z.B. ein relativ weich gefederter Mitsubishi Pajero, obwohl der viel mehr zulässige Anhängelast hat.
    Man kann das m.E. nicht pauschal verurteilen und andere einfach als Idioten bezeichenen, wenn man so etwas
    in der Praxis selbst konkret noch nicht gefahren hat.
  • Danke Guenter_23 resp. @jay kay
    Hatte die gleiche Frage mal im C-HR Forum betreff nuem C-HR gestellt ob wenn sie den Stecker vom Anhänger einstecken die Geschwindigkeit begrenzt wird und wie es mit den Abstandssyteme hinten ist ob die sie ausschalten oder ob man dies manuell tun muss.
    Antwort da = Geschwindigkeit wird nicht begrenzt und man muss System MAN deaktivieren,
    Hier sieht es aus wie wenn es dann Automatisch gehen würde.
    Mfg
    Claude
  • Zumindest mit
    Nachtrag: Die TOYOTA-Webseite vermeldet eine (mutmaßlich) eingebaute Tempobegrenzung von 105 km/h beim Ziehen (s.u.).
    Also zumindest bei Benutzung vom Heckträger für Fahrräder ist keine Begrenzung aktiv. Habe AHK-Aufnahme selbst angebaut und Elektrosatz vom FTH einbauen lassen.
    Ersteres weil ich eine ACPS Oris Fix4Bike haben wollte, die es nicht im offiziellen Lieferprogramm von Toyota gibt.
    Letzteres u.A. damit es keine Probleme mit den Assistenzsystemen und Garantie gibt. Kann jetzt sagen: Man muss alles manuell ausschalten, wenn man nicht bei'm Zurücksetzen vom Auto gefahrengebremst werden möchte.
  • Der Zusatz das die Geschwindigkeit auf 105km/h begrenzt wird, gibt es meines Wissens erst, seit der Vorstellung des neuen bz4x. Wieso kommt ihr alle auf die Idee, dass da auch bei den alten so sein sollte? Neue gibt es ja bis jetzt noch keine auf der Straße.
  • Ich vermute, dass es Leute gibt die glauben, die Software der alten Modelle wird mit den neuen Modellen gleich gehalten. Es soll den einen oder anderen Hersteller geben, die so kundenorientiert sind. Diese Leute kennen dann aber nicht Toyota und deren Einstellung zu Softwareupdates.
    Ich lasse mich aber auch gerne überraschen …
