Hallo!
Ich bin an Erforschen des Autos. Vieles ist noch unklar aber die Nebel lichten sich.
Sehr lästig ist folgendes: Verbindung Apple CarPlay egal ob in der Ladeschale oder per USB-C Kabel.
Es kommt beim Abspielen immer wieder zu Aussetzern beim Ton. Egal in welcher App, music, audible, etc.
In der Drahtlosverbindung ein bisschen öfter als in der Kabelverbindung. Die Aussetzer dauern manchmal mehrere Sekunden.
Alles Sachen die ich abspiele sind nicht online sondern direkt am iphone. Deshalb ist dieses Verhalten umso verwunderlicher.
Gibt es Erfahrungen dazu?
IOS 27 latest
Verbindung iPhone - Tonaussetzer
CarPlay bei mir immer ohne Probleme, mit jeweils aktueller IOS Version, aktuell auch 27. mal ein anderes IPhone verbunden zum Vergleich?
Ich habe die Aussetzer auch, allerdings meist nur ganz kurz. Ich verwende das normale iPhone 17 (IOS 27.2).
jamachtnix: Wirst Du immer gleich als Hauptfahrer erkannt? Bei mir funktioniert das sehr sporadisch und da habe ich evtl. auch das Telefon im Verdacht.
Ich habe diese Aussetzer auch. Allerdings nur wenn ich mein iPhone mit Wireless CarPlay in Verwendung habe. Aufgefallen ist es mir bisher aber nur, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin. Ich komme aus Österreich und auf unseren Autobahnen gibt es Brücken welche über der Fahrbahn montiert sind und da kommt es bei einigen davon immer wieder zu diesen kurzen Aussetzern. Diese Brücken haben anscheinend Funktechnik verbaut welche für die LKW Maut verwendet wird und in einem ähnlichen Frequenzbereich funkt wie das iPhone mit Wireless CarPlay und dadurch beim durchfahren die Verbindung stört. Mir ist aufgefallen, dass die komplette Verbindung zwischen Auto und iPhone beeinträchtigt wird, da auch ohne Musikwiedergabe vom iPhone ein kurzes Ruckeln bei der Google Maps Karte zu sehen ist.
Was man dagegen machen kann weiß ich leider auch nicht. Es ist echt nervig und fällt eigentlich nur auf wenn man Musik über das iPhone abspielt, aber deswegen will ich auf Wireless CarPlay auch nicht verzichten und wieder auf die Kabelverbindung umsteigen wo ich diese Probleme nicht feststellen konnte.
Das Problem ist, dass diese Verbindungen im 2.4 GHz Bereich stattfinden. Und dieser Bereich ist leider störanfälliger.
Wie ich in meiner Eingangspost geschrieben habe, passiert das aber auch bei der Kabelverbindung. Da sind die Aussetzer nicht so lange, eher wie bei einem Band (Kassette), das schleift oder wenn sich ein Sprecher verschluckt. Länger als eine Sek. dauert es beim Kabel nie.
