Batterie muss beim Auto angemeldet werden. Alles nicht so einfach.
12 Volt Batterie tot
Gilt das nur für die FL? Wie haben die Kollegen das bei dem VFL gemacht die eine getauscht haben?
So wie ich das sehe habt ihr beide den FL. So Killefit macht ja richtig Lust auf einen BZ4X
Moin, ich würde die Batterie nur als Booster benutzen. Zum FTH fahren und eine neue im Garantie-Tausch einbauen lassen.
Hast du Infos dazu? Das kenn ich noch. Gibt ja viele neue Dinge
Nein leider, ich kenne keine Details.
Das mit der Batterie anmelden habe ich schon von andere Marken gehört, vermutlich wird dem Auto mitgeteilt ob Bleiakku, EFB, AGM oder Lithium, wegen der optimalen Ladespannung und der Kapazität.
Habe noch was anderes Interessantes zur 12 Volt Batterie auf Reddit gefunden:
Anscheinend kann man den Stecker der 12-Volt-Batterie-Überwachung abziehen.
Das ist der kleine Stecker am rechten Pol der 12-Volt-Batterie. Dann bestimmt nicht mehr die Logik des Autos, wann die 12-Volt-Batterie geladen wird, sondern sie wird immer mit 14,1 Volt geladen. Das könnte ein interessanter „Workaround“ für Kurzstreckenfahrer sein.
Das wird unter Punkt 6 in diesem Dokument auf Google Docs beschrieben: https://docs.google.com/docume….0#heading=h.t75rusbfgz8u
Gefunden in dieser Diskussion auf Reddit:
Aus der Community Toyota_bZ auf Reddit: 2026 BZ 12V battery drain shown on monitorEntdecke diesen Beitrag und mehr aus der Community Toyota_bZwww.reddit.com
