Heckklappe verschließen
  • Was macht es da für einen Sinn, wenn die eine Funktion nur dann ordentlich arbeitet, wenn man sich vom Fahrzeug entfernt, den Schlüssel nur in der Tasche haben darf und und und..
    Relativ einfach… Das System muß Sicher gehen, das keiner mehr im Bereich der Heckklappe ist, deswegen muß der Schlüssel aus dem Empfangesbereich der Sensoren sein.
  • Das kann nicht die Intension sein, denn dann müsste der Vorgang "nur Heckklappe schließen" konsequenter Weise genauso arbeiten.
    Nein! Den nutze ich wenn ich die Hände frei habe, meist wenn ich etwas IN den Kofferaum gelegt habe.
    Abschließen will ich wenn ich keine Hand frei habe, wenn ich etwas aus dem Kofferaum heraus nehme….
    Also drücken, die Sachen aus dem Kofferraum nehmen und vom Auto entfernen. Da möchte ich natürlich nicht das die Klappe zu fährt während ich noch halb drin bin…
    Dazu kommt noch das der BZ nicht verriegelt wenn der Schlüssel im Innenraum ist, also muss er aus dem Bereich der (Innenraum-)Sensoren sein.
    Solange er den Schlüssel erkennt, könnte er ja auch noch im Kofferraum liegen und wäre dann eingesperrt -> auch nicht so toll !!!
    Da ist mir schon lieber, dass ich mit dem Schlüssel einen Schritt nach hinten gehen muss.
  • War bei mir das selbe, hat manchmal funktioniert, manchmal nicht.
    Zufällig bin ich dann draufgekommen, wie es bei unserem bz funktioniert:
    Der Sensor muss nach dem Drücken der Verriegelungstaste (1. Signalton) den Schlüssel noch einmal im Erfassungsbereich unter der Heckklappe erkennen (2. Signalton), sobald der Schlüssel den Erfassunsbereich verlassen hat schließt die Heckklappe und das Auto wird verriegelt.
    Das scheint dem erwarteten Bewegungsmuster des Schlüsselträgers, wenn er/sie etwas aus dem Kofferraum nimmt, zu entsprechen.
    Seitdem ich das berücksichtige, funktioniert es.
    Sg
    Xnix
    Österreich, BZ4X - EZ 25.06.2025 - FWD - Komfort + Executive - Onyx Schwarz - Innenausstattung hellgrau - 20"
  • Der Schlüssel befindet sich meist in der Hosentasche. Das Bewegungsmuster ist ja dann in der Nähe beim Drücken, im Erfassungsbereich und dann sich entfernend.
    Es klappt manchmal bei mir, wenn ich den Schlüssel in der Hand habe. Das kann aber nicht der Sinn der Sache sein und funktioniert auch nicht immer.
    Ich habe noch nicht herausgefunden, welchen Tanz man hinter seinem Wagen aufführen muss, damit die Funktion, die ich sehr hilfreich fände, funktioniert.
