Hallo zusammen,
Seit Monaten habe mache ich bei meiner Werkstatt drauf aufmerksam, dass mein Klimakompressor ein Systemfehler hat und nicht richtig funktioniert. Der Typ von der Werkstatt hat es bestätigt, nur der Typ von Serviceleitung stellt sich quer und ist der Meinung, dass alles Ordnungsgemäß läuft.
Wie macht sich ein defekter Klimakompressor auf sich aufmerksam ? Bei über 30°C kommt kaum kalte luft, bei Schnellladung ab 50% fällt sie von 90KW Leistung runter bis 27 KW oder mehr, weil sie die Batterie schont. Kann mir einer sagen, ob die Lautstärke vom Klimakompressor normal ist, wenn die Klimaanlage läuft ?
Das hört sich an wie ein Ventilator. Leider kann man hier keine größere Datei einfügen, dann würde ich im schnelllauf meine Ladeleistung zeigen
