Überschuss-Laden an der PV-Anlage
  • Ich habe eine PV-Anlage von SMA und eine Wallbox von Sungro und evcc zur Regelung um möglichst nur mit PV-Überschuss zu laden. Dabei komme ich auf eine Quote von etwa 90%.
    Es funktioniert sehr gut.
    Wenn die Ladeleistung allerdings wegen einer (großen) Wolke oder Phasen auf 0 gedrosselt wird wird der Ladevorgang immer unterbrochen und ich bekomme auch eine Meldung in der Toyota app. Die benachrichtigung ließe sich aber auch deaktivieren.
    Was ich nicht weiß ob es andere Wallboxen auch so handeln oder ob es eine Eigenheit wegen der von mir verwendeten komponenten ist.
    Habt ihr, die auch evcc nutzen und vielleicht sogar auch die automatische Phasenumschaltung nutzt auch die Meldung, dass der Ladevorgang unterbrochen wurde?
  • Bei mir unterbricht evcc auch die ladung und ich bekomme die Meldung in der Toyota APP. Läßt sich meiner Meinung nach nur durch andere Verzögerungszeiten im evcc verhindern.
  • Auch mit Solaredge Komponenten klappt das Laden im PV-Überschuss Modus sehr gut. Wenn die Leistung unter 4,1 kW Leistung sinkt (z.B. durch eine Wolke), dann stoppt der Ladevorgang automatisch, wird dann automatisch fortgesetzt wenn die Wolke (wieder) weg ist.
    Toyota bZ4X Lounge AWD Facelift mit Sky&Sound Paket EZ 01/26 Emotional Red Metallic / Black
  • Ich habe jetzt bei evcc auch die Phasenumschaltung richtig konfiguriert, damit wird jetzt ganz automatisch zwischen 1,4kW und 11kW geladen. Wieviel Leistung aus meiner Pufferbatterie kommen soll / darf, kann ich auch einstellen.
  • Hallo, kann das nur bestätigen, habe ein FL 2026 Modell und da funktioniert das Zusammenspiel mit Fronius -Wallbox (Wattpilot Flex Home), -Wechselrichter (Symo GEN24), -Batterie (BYD Battery-Box Premium HV) und -Smartmeter perfekt. Wenn die Leistung sinkt (z.B. durch eine Wolke), dann stoppt der Ladevorgang automatisch wenn die Batterie unter dem eingestellten SoC sinkt, wird dann aber wieder automatisch fortgesetzt (z.b wenn die Wolke wieder weg ist). Ich habe die Ladegeschwindigkeit auf 12 Amp. begrenzt, somit nimmt er auch nichts vom Netz wenn ich mal kurzfristig mehr Leistung brauche z.b. einschalten vom Backrohr. Kann ich nur empfehlen.
  • Ich hab auf 32A (22kw) Überschuss gestellt. Hat er in den letzten Tag sogar immer wieder erreicht. Aber aktuell, sonnig und leicht kühler Wind, sind für eine PV natürlich auch die idealen Bedingungen.
    Bei Wolken zieht es bei mir für ein paar Sekunden auch mal paar KW vom Netz.
    Ich vermute aber, das man dies auf der Stromrechnung nicht mal merkt, so kurz wie das ist.
