Bei mir hört sich das an wie ein schleifender Hydraulikzylinder. Nach dem Geräusch her klingt es nach vorne Links.
Geräusche Antrieb
Hallo an Alle,
hier die Stellungnahme von Toyota zu den Geräuschen des Klimakompressors.
Hallo,
für alle die es interessiert hier das Video mit den Geräuschen im Antrieb.
Wie bereits geschrieben sind die Reifen i.O..
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Hattest du das Schleifgeräusch anfangs eventuell nur sporadisch? Und wenn du neu gestartet hast, war es erst mal weg?
Ich hatte gestern auf der Einkaufsfahrt ein ähnliches Geräusch, war aber nach Neustart weg. Dann 100km inklusive Autobahn ohne Geräusch. Dann auf kurzer Stadtstrecke erneut, aber auch wieder nach Neustart verschwunden. Wurde mit steigender Geschwindigkeit lauter. Aber bin da auch maximal 30km/h gefahren.
Habe die erste Inspektion in 2 Monaten, aber nach den Schilderungen hier weiß ich nicht, ob das reicht.
Werde versuchen es das nächste Mal auch mal aufzunehmen.
Hallo Sally 1383,
ja das Geräusch war anfangs nur sporadisch zu hören wurde dann aber schnell lauter. Ich habe vom ersten wahrnehmen bis zum liegenbleiben ca. 3-4 tkm. zurückgelegt. Lt. Toyota wohl ein Lagerschaden. Aber lt. FTH schreibt der Hersteller hier den Austausch der ganzen Antriebseinheit vor, von daher spätestens bei dauerhaft anhaltenden Geräusch zum Händler. Achtung Rep. dauert aktuell 6 Wochen, Leihwagen sollte je nach täglicher Fahrleistung und Lademöglichkeiten auch ein el. sein. Bei mir waren es rd. 600 € Benzinkosten auf denen ich sitzen geblieben bin. Viel Glück.
Meinen BZ heute auf Empfehlung der Garage in den ausserordentlichen Service gebracht.
Km Anzahl ca. 36 000. Seit ca. 1 Monat ein Brummen ab 50 kmh bis 95 Kmh zu vernehmen.
Gleichzeitig wurd noch abnehmbare AHK montiert.
Melde mich wieder…
Alles anzeigen
Melde mich wieder…
Hinterachse muss ersetzt werden….dauer ca. ende Februar. Kann aber bis dann weiterfahren….Garantiefall….
und AHK ist jetzt dran
Hallo Zusammen,
habe einen bZ4X Baujahr Ende 2023. Neupreis: 64000 € Vor kurzem ist das Fahrzeug immer lauter geworden. Mein Toyota Händler hat festgestellt. dass die hintere E-Maschine wohl defekt ist. Kilometerstand: 12500km. Laut Toyota wohl kein Einzelfall und wird getauscht. Übrigens: Bei der Jahresinspektion wurde u.a ein Update für das Batteriesystem installiert. Es soll das Batteriemanagement reorganisieren und die Reichweite erhöhen. Fazit: Vor dem Update konnte ich bei Minusgraden mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 110 Km/h auf der Autobahn ca. 200km weit fahren. Jetzt komme ich gerade noch 180km weit. Toll
ich habe auch einen 04 / 2023 mit aktuell 35000km und am Montag wird der 4.te hintere Antrieb eingebaut, wegen geschwindigkeitsabhängigen Geräuschen ... innerhalb von ca 14 Monaten...
Hallo Jürgen Blum,
verstehe ich das richtig, der hintere Antrieb wird das 4te Mal getauscht?
Ich nehme ebenfalls geschwindigkeitsabhägige Geräusche und Vibrationen wahr und habe morgen einen Termin beim FTH, um eine Aufnahme erstellen zu lassen.
Zw. 60-70km/h sehr deutlich wahrnehmbar (selbst im Popometer) und dann bei höheren Geschwindigkeiten.
Darunter deutliche Schleifgeräusche, besonders wenn ich mit dem Vortrieb rund um die konstante Geschwindigkeit spiele, also etwas beschleunige und dann wieder knapp darunter rolle.
Alles anzeigen
Hallo Jürgen Blum,
Ja genau, ab ca 60km/h und es hört sich laut werkstätte wie eine Turbine an wenn sie direkt am Antrieb lauschen. Es wird heftiger wenn ich auf dem verzögerungsstreifen mit boost rekuperation bremse
