Waschstraße - Was ist zu beachten?
  • Habe mir bei meinem RAV4 angewöhnt alle Assistenten zu deaktivieren, da der schon beim einfahren in die Waschstarsse gebremst hat. Daher mache ich es bei meinem bz genauso. Sicher ist Sicher und ich habe kein problem damit, ein paar mal mehr auf die Tasten zu drücken.
    seit 28.2. bz4x AWD Executive mit Stylepaket (Österreich) ist ident zu Technik und Stype Paket in Deutschland. :)
  • Ich habe vor ca. 4 Jahren bei meinem RAV4 gelernt, dass man die Assistenten ausschalten muss, seither keine Probleme mehr gehabt, auch nicht mit dem bz
  • Hallo,
    ich hoffe ich bin hier richtig.
    Ich war gestern mit meinem Bz4x in der Waschanlage den gelben Saharasand zu entfernen.
    Hat soweit alles geklappt, aber wie raus kam war vorne links die Ladeklappe offen, wurde
    auch in Cockpit angezeigt "Ladeklappe geöffnet". Und das obwohl die Zentralverriegelung an ist.
    Hat das hier jemand auch schon gehabt :?:
    Das sollte aber nicht sein. X/  :/
    Vielen Dank im voraus.
    Molly123
  • ... war ... in der Waschanlage ... raus kam war vorne links die Ladeklappe offen ...
    ... Hat das hier jemand auch schon gehabt :?:
    Nein, noch nicht.
    Die Ladeklappe springt aber auf, wenn sie von außen Druck bekommt bzw. gedrückt wird.
  • Nein, noch nicht.
    Hallo,
    das ist vollkommen richtig,aber nicht wenn der Motor läuft und das Auto durch die Waschanlage läuft.
    Auch ist der Wagen verschlossen, dann dürfte das ja nicht passieren. oder ??
    Molly123
  • Entweder ist der Wagen verschlossen, dann ist auch die Ladeklappe verriegelt, oder der Motor läuft, dann ist die Ladeklappe entriegelt. Wagen verschlossen mit laufenden Motor geht nicht (gerade noch ausprobiert).
