Super, vielen Dank für die Antwort.
Einzige Frage noch: Wie viel cm Montage-Klemmlänge ist am kürzeren Stück (hinteres) verwendbar?
Zwecks Abschätzung, ob 2 Aeroträger Platz haben.
Wäre das möglich, dass du das messen könnest?
Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, jetzt lässt es sich viel besser einschätzen.
Mit den 71cm könnte es knapp werden.
Ich werde mir sonst mal den Kajakträger bestellen und abmessen. Dann weiß ich, ob zwei auf die 71cm passen.
So, hat leider etwas gedauert, aber jetzt ist das Teil da und ich konnte abmessen.
37,5cm werden benötigt, dann ist ein Absatz, der über den Seitenhaltern des Dachträgers liegen würde.
Geht sich leider bei den 71,5cm am hinteren Träger nicht aus.
Aufgeklappt gibt es nämlich nur die eine Position, in der der Halter einrastet.
=> Ich werde mir den Wingbar Evo kaufen "müssen". ![]()
Kein Beinbruch, aber der Edge hätte mir schon besser gefallen.
Vielen Dank nochmal an @grvl-bz fürs das Messen. ![]()
Hat mich vor einem Fehlkauf bewahrt. ![]()
