bZ4x Ladeleistung DC und Verbrauch im Winter
  • Ich habe mal eine Frage an die Besitzer des neuen BZ4X, Jahrgang 2026. Wird dort die 12 V Batterie mitgeladen, wenn die Hochvoltbatterie am Kabel hängt? Somit wäre doch sichergestellt, dass die 12 V Batterie auch immer geladen ist, auch wenn man nicht so oft fährt. So ist es zum Beispiel bei meinem VOLVO Plug-in-Hybrid, der hat bald 120 000 km drauf, ist jetzt im 8. Jahr und hat immer noch die erste 12-Volt-Batterie drin.
    Das glaube ich nicht.
    Was ich aber weiß, sobald die Zündung an ist und Ready aufleuchtet, wird die 12 Volt Batterie vom Akku geladen.
    Ansonsten gibt es anscheinend von Toyota eine kleine Solar Lösung.
    Das Teil wird irgendwie mit der 12 Volt Batterie verbunden und innen am Fester mit Saugnäpfen befestigt.
    Wenn die Möglichkeit besteht ein Batterie Ladegerät anzuschließen, dann ein Ctek Gerät mit 5 Ampere kaufen und anschließen.
    Wird einfach angeklemmt und fertig.
    Wenn du das Auto auflädst, dann kannst du auch die Zündung einschalten.
    Es muss mit OK links am Lenkrad bestätigt werden.
    Dann gehe ich davon aus, dass die 12 Volt Batterie in der Zeit an der Ladesäule mit geladen wird.
  • Wir haben unseren im Februar 2025 bekommen und ja, sobald ich den „Ziegelstein“ anschließe und er lädt, wird die 12Volt Batterie mitgeladen, wie es mit einem DC Schnelllader ist, weiß ich nicht.
    Meine Vorgehensweise:
    Das Auto aus und verschlossen, nur die Motorhaube hatte ich, bevor ich es verschlossen habe geöffnet. Dann gemessen, es waren 12,4 Volt.
    Anschließend das Ladekabel eingesteckt, (Auto natürlich immer noch verschlossen, gewartet bis die grüne Lampe leuchtet und dann wieder die 12 Volt Batterie gemessen.
    Dann lagen dort 14,40 Volt an!
    Da ich nur jede Woche einmal über Nacht am Ladeziegel lade, hatte ich auch noch nie Probleme mit der 12 Volt Batterie. Dort hängt übrigens noch ein sogenannter Marderschreck direkt an der 12 Volt Batterie.
  • Finde ich erstaunlich, dass du von 20- 80% ganze 40 kWh geladen hast. Das geht bei mir nur von 10-80%.
    Ich lade selten an DC. Eine Ladung im Oktober war allerdings ähnlich, von 18-78% und auch knapp an die 40 kW. Aber wenn ich überlege dass 60% Kapazität 40kWh entsprechen, dann wären es bei 100% Kapazität 66,7 kWh. Ich hatte es an der AC-Wallbox daheim schon mal geschafft, von SoC 3% → 100% ganze 69,7 kWh zu laden, das wären bei 100% Kapazität dann 71,9 kWh (jeweils am Stromzähler / Ladesäule abgelesen).
    Viele Grüße vom Schremser - seit 17/02/2025 elektrisch an der Mosel unterwegs 8) - bz4x schwarz - Team D - FWD - 18 zöllige Conti-Allwetterreifen
  • Beides, da auch die "Verfassung" des bz eine Rolle spielt. Ist halt die Frage was man alles in die Verluste reinpackt. Wirkungsgrad der Säule, Widerstand des Kabels, etc. auf Seite der Ladeinfrastruktur. Beim bz die Temperatur des Akkus, da die hier bestimmt auch was flöten geht.
