220-V-Steckdose und Kofferraumbeleuchtung funktionieren nicht...
  • Hallo Forum,
    fahre nach einem etwas unglücklichen Ford-Abenteuer seit 6 Monaten glücklich einen bZ4X Touring 5-Türer Teamplayer.
    Das Problemchen: 220-V-Steckdose und Kofferraumbeleuchtung funktionieren nicht.
    Auch nach Durchlesen der Bedienungsanleitung (Zündung an – ready wird angezeigt, Fahrstufe P, Fahrzeug nicht an Wallbox, kein Verbraucher in Steckdose) kann ich die 220V-Bordsteckdose im Kofferraum nicht einschalten. Ich drücke die Taste darunter, aber nichts passiert, die LED in der Taste leuchtet nicht. Ich habe die Steckdose bisher noch nie genutzt.
    Was ebenso etwas seltsam ist: Die direkt darüber liegende Kofferraumbeleuchtung leuchtet nicht, wenn man die Heckklappe öffnet. Die Innenraumbeleuchtung ist angeschaltet, sie leuchtet für die vordere und hintere Sitzreihe, nur nicht für den Kofferraum.
    An was könnte das liegen?
    Gibt es vielleicht eine Sicherung, die die Ansteuerung der 230V-Steckdose und die daneben liegende Beleuchtung zusammen absichert? Aus den Sicherungsbeschriftungen (s. Anlagen) werde ich nicht wirklich schlau...
    DANKE für alle Tipps!
  • Beleuchtung kann man im MMI einstellen. Irgendwo unter - Fahrzeug personalisieren - Beleuchtung ...ob da die Kofferraumbeleuchtung auch drunter fällt kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen. :/
    Bei der Steckdose weiß ich auch nicht weiter...sorry. ?(
    Gruß
    BzTourer
    Toyota bZ4X Touring Teamplayer AWD Ice Silver Metallic
    Manche sagen , ich wäre arrogant! Ich frage mich, woher die das wissen? Mit denen rede ich doch gar nicht!
  • Danke, BzTourer, ja ich kenne das Setting, aber das hilft leider nicht. Das bezieht sich ja auf das weiche Ambiente-Licht. Und das Innenraumlicht für 1. und 2. Sitzreihe funktioniert ja...
    => Vielleicht hat hier im Forum ja auch jemand Zugang zu den Schaltplänen des Fahrzeugs mit den Sicherungen? Das könnte einen Schritt weiter bringen...
  • Bei mir funktionierte die Kofferraum-Beleuchtung zu Anfang nicht: Das Kabel war bei der Montage der AHK wohl abgezogen worden. So zumindest die Auskunft des Technikers, Kurzer Einsatz in der Werkstatt und das Licht leuchtete wieder.
    bz4X Teamplayer Facelift 2026 dunkelblau
    EZ am 28.05.2026
  • Man kann die Kofferraumleuchte aber recht einfach mit Hilfe eines Schraubendrehers rausnehmen und sich das ansehen. Nur das "Angeln" des abgezogenen Kabels geht wohl manchmal nicht, ohne die Verkleidung abzubauen.
    EZ am 28.05.2026
