Heckklappe öffnet nicht mehr
  • Moin,
    wie einige andere hier, hatte auch ich Probleme mit der Starterbatterie.
    Interessanterweise das erste Mal und das eine Woche nachdem der Wagen in der Werkstatt war.
    Wie auch immer.
    Mein Problem:
    Ich bekomme die Heckklappe nicht mehr auf. Ein langes Piepsen und das war es auch schon.
    Habe es mit der Fernbedienung, direkt an der Klappe und auch vom Fahrersitz aus probiert.
    Nach der Entladung der Batterie hatte ich diese Überbrückt, bin eine gute Stunde herumgejuckelt, aber auch danach will sich das Biest nicht öffnen lassen.
    Kennt jemand das Problem?
  • Kann sein dass die Werkstatt die Batterie abgeklemmt hatte und danach die Initialisierung der Heckklappen Position nicht durchgeführt wurde - oder die Positionen aufgrund niedriger Batteriespannung verloren gingen.
    Folgendes versuchen:
    Heckklappe schließen (zudrücken bis sie einrastet), dann Heckklappe manuell öffnen (auf den Öffner-Taster an der Heckklappe drücken, bis das Schloss öffnet und die Heckklappe anschließend bis zum oberen Anschlag öffnen). Dabei ohne grobe Gewalt vorgehen und die Klappe mit gleichmäßiger langsamer Geschwindigkeit manuell hochdrücken. Anschließend die Klappe wieder runterdrücken und in unterer Position ins Schloss einrasten lassen.
    Anschließend sollte die elektrische Betätigung der Klappe wieder funktionieren. Zur Sicherheit das Ganze bei eingeschaltetem Auto (Ready Modus) durchführen damit die Elektronik die Initialisierung mitkriegt und die Positionen abspeichert - sollte aber auch im ausgeschalteten Zustand funktionieren (nicht mehr ganz sicher wie ich es durchgeführt hatte).
    Viel Erfolg!
  • Hatte auch gerade wieder tote Starterbatterie. Heckklappe wollte danach auch nicht. Mann kann auch über die Öffnungsweiteneinstellung einen Reset machen. Klappe wie oben beschrieben behutsam komplett öffnen und dann den Schließen Knopf lange gedrückt halten, bis es piepst. Danach sollte Öffnen/Schließen auch wieder per FB oder die Knöpfe am FZ funktionieren.
