Toyota bZ4X im norwegischen Winter
  • walter1220 : Herzlichen Dank! Das könnte eine Erklärung sein, beim Laden und frostigen Temperaturen, aber auch bei hohen Temperaturen, passiert da auf jeden Fall etwas unter der Haube (auffällige Lüfter- und Kompressor-Geräusche). Ich habe diese dem Thermalmanagement der Batterie zuordnet. Ob das auch während der Fahrt bei sehr tiefen / sehr hohen Temperaturen passiert, kann ich nicht genau sagen.
    Das Surren beim Laden hört man auch bei den älteren, aber offensichtlich ist der Heiz/Kühlkreislauf bei den Modellen ab 2025 besser als bei den älteren.
