Hallo in die Runde!
Ich habe meinen bz4X (FWD, Teamplayer) seit Ende Mai d.J. und bin mit ihm sehr weitgehend zufrieden. Leider kommt es immer wieder zu Problemen mit dem Ladestecker und dem Zusammenspiel mit meiner SMA-Wallbox und der dahinterliegenden PV-Anlage. Die Wallbox ist eine "SMA EV Charger 7.4/22" aus dem Jahr 2020, das Kabel samt Stecker wurde allerdings im April d.J. durch den PV-Fachbetrieb gegen ein längeres Kabel getauscht; auf dem Stecker ist das SMA-Logo.
Stecker einstecken und das Laden beginnt? Fehlanzeige! In mindestens 50% der Fälle muss ich erst am Stecker "rütteln", ihn hin und her schieben bis es dann mal "klack" macht und der Ladevorgang startet. Auch vor dem Klack kann ich in der App meiner Anlage erkennen, dass sie das Auto irgendwie sieht. Aber der Ladevorgang startet oft erst, wenn ich den Stecker noch mal "gerüttelt" habe (von mir aus auch gerührt
Ein ähnliches Phänomen habe ich beim Ziehen des Steckers: Auto aufschließen und den Stecker ziehen: Wieder in einigen Fällen Fehlanzeige! Just in dem Moment wo ich Hand an den Stecker lege, macht es "klack" und er ist wieder verriegelt. Also: Auto abschließen, aufschließen und neuer Versuch, das kann man mehrmals machen (die Gattin ist genervt). Es ist, als wenn einen das Auto verarschen will.
Wenn ich den Stecker im Auto habe und ihn in eine unglückliche Position dränge, dann kann es auch zu einer Serie von "Klacks" kommen: Verriegeln, entriegeln, verriegeln, entriegeln...
Da ich sehr selten öffentlich lade, kann ich nichts über DC-Laden berichten, hat bisher immer geklappt. Letztendlich ist es ein nerviges Problem beim häuslichen AC-Laden. Das Thema zieht sich jetzt schon seit mehr als 3 Monate hin. Toyota ziert sich sehr, das Problem als Problem- und Garantiefall anzuerkennen. Der lokale Servicetechniker kann das Problem allerdings auch mit einem weiteren bZ4X rekapitulieren. Vor dem bZ4X hatte ich einen Mazda MX30, da hat es sechs Jahre lang keine solche Probleme gegeben. Am kommenden Wochenende werde ich das noch mit alternativen Fahrzeugen prüfen, was ich dort reproduzieren kann.
Hat jemand vergleichbare Probleme zu berichten??
Vielen Dank für eure Hinweise! Sie können mir im Gespräch mit dem Händler helfen.
