Also nach meinen Infos kann der Klimakompressor im bz4x "nur" bis -10 Grad entfeuchten. Darunter wird er durch die Steuerung abgeschaltet und die normale Heizung läuft ohne. Angeblich soll nach einem Update der Software diese Grenze auf +5 Grad angehoben worden sein.
Wichtig für das schnelle "Entschlagen" der Scheiben ist die Entfeuchtung - und die funktioniert aus physikalischen Gründen nicht bis zu ewig niedrigen Minusgraden.
Wir haben beim bz4x noch Glück, weil da eine Wärmepumpe eingebaut ist und dass es hier sehr selten unter ca. -15 Grad kalt wird. Und dass man diese Wärmepumpe am Handy 20 Minuten vorher einschalten kann, was dann dazu führt, dass die beschlagenen Scheiben bei muckeligen 23 Grad ebenfalls verschwunden sind ![]()
